Avis sur pc + demande info config ( 1000 eur )
Sabanaz
il y a 8 minutes, Sabanaz a dit :
 @Delta   Gamer que gamer
ce pc est équiper d'une CM de marque MSI B450M
4 Slots mémoire DDR4 3466 + MHz (OC) Dual-Channel (capacité totale : 64 Go)
4 ports SATA 6Gbit/s + 1x M.2 PCIe 3.0 4x NVMe / SATA 6Gbit/s
1 port PCI-Express 3.0 16x Steel Armor
Prête pour la VR avec une fonctionnalité One-Click-To-VR
Click BIOS 5 : un BIOS amélioré qui permet de personnaliser au maximum les performances
Audio Boost pour une qualité audio réaliste et immersive
1 connecteur LED RGB + LED blanches avec effets de lumière
Compatible avec la technologie Mysthic Light
Format Micro-ATX
ce pc est tout a fait correct... dans le temps vous pourrez l’améliorer a votre guise et selon votre budget du moment
c'est une très bonne base pour se lancé et voir venir dans le temps et les années :c_happy:
Ce pc si vous desirez un jours augmenter les Ram donc sa capacité a 32 Go ou 64 Go il vous faudra de la :
Vitesse de mémoire maximale DDR 4 en 2933MHz car ce CPU accepte jusqu'a 2933 mhz
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-2600x
il y a 19 minutes, Delta a dit :
Format Micro-ATX
Et ce pc es il equipe de haut parleur ?
à l’instant, Sabanaz a dit :
il vous faudra installer un HP speaker interne dans le boitier tel que ceci :
images?q=tbn:ANd9GcQ4h8wURUe9KE1G5WvFUs-
ou ceci :
abs-10pcs-pc-carte-mere-d-39-ordinateur-
mais cela ne sera pas fait pour jouer a des jeux tel que des jeux de guerre ou de simulation de camion ou encore x et y
ces petits speaker sont plutot fait pour de la bureautique simple et music qui demande pas un impact et un rendu extraordinaire.
pour jouer il vous faudra ceci :
un kit enceinte 2 voie ou 4 voie tel que celui ci :
TRUST-2.1-Syst%C3%A8me-d'enceintes-gamin
il y a 42 minutes, Delta a dit :
ou ceci :
Me consseillerai tu un autre pc a 1000 euro a part celui avec de meilleure perfomance ou tu pensse que c’le meilleur ?
il y a 13 minutes, Sabanaz a dit :
il y a toujours meilleurs mais bon pas forcement moins chères ...
le problème entre des pc tout fait et un pc que l'ont assemble de toute pièces est tout a fait différents et les prix varie très fort
maintenant ici pour le prix tu as la carrosserie etc.
alors j'ai un peut regarder chez les collègues direct, pour le moment dans les même prix on peut monté en I5 9400 - 9700 et CM Asus ou MSI donc passé chez intel au lieu de amd et le matos est similaire a celui que tu présente la carrosserie change etc mais bon dans les 1000 eur on est similaire.
pour un peut plus de 1000 eur ( 1199 eur ) toujours similaire donc au tient on peut atteindre le AMD Ryzen 5 3600
Microsoft Windows 10 Home 32/64 bits FR OEMB
Double Strip LED RGB magnétique avec télécommande sans fil DC12V
CORSAIR SPEC-06 TEMPERED GLASS BLACK RGB LED MIDI TOWER ATX GAMING CASE ( CC-9011146-WW
500GB SSD Crucial P1 3D (CT500P1SSD8) M.2 NVME - 2000MB/S READ 1750MB/S WRITE
PALIT NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER GamingPro OC 8GB [WOLFENSTEIN YOUNGBLOOD ET CONTRO
16GB DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 3000 CL15 (2X8GB) (CMW16GX4M2D3000C16)
Thermaltake Smart RGB 500W - 80 Plus - 230V
AMD RYZEN 5 3600 35 MO 3.8GHZ 6 CORES RETAIL [100-100000031BOX]
MSI B450M PRO-VDH PLUS
a savoir que sur le tient la que tu présente, il n'y a pas de OS installé.
Tu serais en m envoyer une configuration ? Stp si sa ne te deranges pas
Bonsoir, @Sabanaz,
Le 20/07/2019 à 00:30, Sabanaz a dit :
Bonjour je voudrais acheter un pc fixe a 1000 euro avec un processeur amd ryzen 5 ou 7 svp  , merci d’avance
pour te donner une petite idée, voici ce que tu peux avoir dans cette gamme de prix :
https://www.configspc.com/config-gamers-milieu-de-gamme/
Après, le tout est de savoir si tu as besoin de tout ça, tu as peut être déjà une tour, une alim, etc, tu peux donc à partir de là monter en gamme selon ce que tu as déjà ....
Note de modération : Pour ne pas nous éparpiller, les discussions de l'auteur en doublon ont été masquées.
Ce message a été déplacé depuis une telle discussion. Je me suis permis d'ajouter la citation du premier message pour apporter un contexte plus précis.
Modifié par Le PoissonClown
Note du modérateur
  • Delta a changé le titre pour Avis sur pc + demande info config ( 1000 eur )
yop là, @Sabanaz
voici ma première ébauche pour votre PC
a savoir que je vous met un Ryzen 7 2700 un processeur AMD de type Ryzen qui dépotte pas mal vus que vous désirez tester ces processeurs là autant faire dans la complète :c_happy:
AMD Ryzen 7 2700 Wraith Spire LED (3.2 GHz) 224€95 ( inclu dans le pack le ventilo )
Gigabyte B450 AORUS ELITE 104€95
Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2933 MHz CL16 119€95
Sapphire PULSE Radeon RX 570 8GD5_Optimized 169€94
Kingston KC1000 M.2 PCIe NVMe 240 Go 109€94
Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DM005) 64€95
Corsair TX750M 80PLUS Gold 104€95
total du set 899 €.
je n'ai pas pris le boitier car c'est un peut au gout de chacun pour le boitier, je ne peut pas vous le choisir a votre place car un boitier que j’apprécie ne sera peut être pas a votre gout ou ne rentrera peut être pas en harmonie dans la pièce ou il se trouvera, etc
Il y a 4 heures, Delta a dit :
yop là, @Sabanaz
total du set 899 €.
Pour ma carte graphique on peut en prendre une meilleue ?
Il y a 3 heures, Sabanaz a dit :
c'est déjà une 8 GO mais oui on peut prendre une meilleur mais bon cela chiffre direct ... vous avez 1000 eur de budget et dans ce prix là.. la dernière config que j'ai fait cette semaine passé je suis vite monté a 1500 eur
oubliez pas que je n'ai pas inclu dans le prix le boitier le clavier etc.
