Clavier ne fonctionnement plus ( ou presque )
NeWBi_User04
Depuis tout a l'heure le clavier de mon pc portable ne fonctionne  plus trop il n'y a que quelques  touches qui  fonctionnement...
j'ai demandé de l'aide a Microsoft  mais il m'ont dit qu'il ne peuvent rien faire
pouvez vous m'aider s'il vous plait
(UTILISATION DU CLAVIERS  VISUEL)
Bonsoir,
Le pc à t'il fait une chute récemment ?
Ou un nettoyage un peu trop poussif ? ( du produit peut passer entre les touches et c'est le drame !!)
Certains virus peuvent aussi avoir une incidence sur l'état du clavier ? Vous avez fait un nettoyage approfondi ?
Merci de vos réponses,
MateLeot :smile:
il y a une heure, NeWBi_User04 a dit :
C'est un PC portable ET qu'est ce qu'un contrôle de la nappe ?
la nappe est une languette plate tres fine et d'une largeur je dirai de 3 cm
comme ceci :
clavier-asus-k555l-k555lj-k555ld-k555la-
des fois cette nappe bouge et n'est plus en parfaite connexion avec la CM comme ici :
et cela créer des problèmes certaines touches ne marche plus ou par intermittence etc.
Le 28/06/2019 à 20:38, Delta a dit :
un contrôle de la nappe si c'est un pc portable ...
*se met a rire
hum...
alors j'ai essayer il n'y a même pas toute a l'heure et j'ai eu une peur bleu car 2 accroche se sont casser...
je ne pense pas vouloir retenter cette expérience mais si il le faut...:dry:
j'ai donc ouvert (difficilement ) mon ordinateur et la... HOW BOOOY il y avait de poussière partout je voulais l'enlever
mais par peur de casser un truc j'ai refermer l’ordinateur
par anticipation de vos suggestion j'ai un pousser la "fiche" pas fort hein...
et je les ai toute regarder "RAS"
APRES CELA...
je vais dire que cela sais empirer car je vois CTRL maintenant touché
je pense que votre nappe commence à partir en vrille :dry: il faudrait oser démonter et de clipser la nappe et la remettre comme il faut.
acer06.jpgasus_-_retirer_nappe_clavier.jpg?resize=
il faudrait la marque et le modèle pour que l'ont puisse voir comment il est conçus. Plasturgie et point de fixation et visserie.
Il y a 2 heures, NeWBi_User04 a dit :
mais alors que se passerait il si le clavier continuerait ses bêtises ?
cela dépend d'où ce situe la panne ...
CM point de soudure
Clavier circuit interne " carte imprimé "
nappe qui s'abime perte de contact " soudure " au extrémité, craquage donc cisaillement par exemple
Si l'intérieur est aussi sale et poussiéreux que tu le dit il y a des chances que certains de tes composants y compris le clavier en soit affecté, je ne suis pas un spécialiste du nettoyage de PC donc ne peux pas te décrire précisément la procédure à suivre mais ça ne peut que être bénéfique de procéder à un petit nettoyage de printemps (en faisant attention à ne rien abîmer bien évidemment)
Le 28/06/2019 à 19:17, MateLeot a dit :
IL ME SEMBLE :blush: MAINTENANT que je frappé parfois assez fort pour essayer d'extraire les poussière
1 jour avant le drame J'avais perdu un buildfigh... euh un travail d'une importance CAPITALE  et
l'ordinateur avais freezer comme a son habitude pendant des activités semblables a celles ci
pour "l’optimiser" je suis donc dit qu'un nettoyage s'imposer et... J'ai peut être... un peut... taper fort
et vu qu'il avait recommencer a faire ses bêtise j'avais donc laisser tomber pour aller jouer a la pl...
EUH... travailler plus dure...!
il y a 23 minutes, Delta a dit :
faut pas aller plus loin .......
vous avez abimé la CM ou du moins le circuit du clavier
Mais pourtant le jour même le clavier fonctionnais encore parfaitement
ce n'est que le jour d'après que ce problème c'est déclarer
EH PUIS JE NE SUIS PAS BÊTE JE SAVAIS QU'IL Y AVAIT DES COMPOSANTS FRAGILES
JE NE LUI AI PAS MIS DE CLAQUE DE FORAINS CE SERAIT TOTALEMENT IDIOT...
C'EST DE LA POUSSIÈRE PAS DE L'ARGILE
J'AI LA MÊME MÉTHODE DE NETTOYAGE POUR MA CONSOLE DE JEU QUI ELLE EST PLUS NETTEMENT PLUS FRAGILE (lecteur,le plastique,les composants...)
DE PLUS CELA TOUTE LES 2 SEMAINES ALORS...
(NOTE CELA FAIT 4 ANS QUE JE L'AI...)
Modifié par NeWBi_User04
il y a 4 minutes, NeWBi_User04 a dit :
mais tout cela en thermes de prix cela donne quoi ?
heuuu comme sa à la louche
par un technicien au local teck.
démontage - remontage - diag de panne - 100 eur
clavier 25 eur
je dirai 125 - 150eur si c'est le clavier.
Alors voila
je suis aller voir un réparateur et il m'a dit que le problème pouvez venir du fait qu'il y avait un liquide sur la fiche
ou que la surchauffe de l’ordinateur avais pu griller la fiche...
ce a quoi je veux en venir c'est que avant que le problème ne se déclare je souhaiter ouvrir un sujet par rapport au freeze en je... euh pendant mon travail (référence a l’ancien MSG)
j'avais eu un BSOD de code erreur :ERROR_MACHINE_CHECK_EXCEPTION
j'ai vu des gens dire que ce BSOD été du au fait que la température excède les 40° qui donc pour ce défendre s’éteigne
de force...
Voila en espérant que cela vous soit utile...
il y a 14 minutes, NeWBi_User04 a dit :
Alors voila
de force...
Bonjour @NeWBi_User04
Un Pc si tu renverse du liquide dessus il ne va pas aimer …...j'en ai grillé un comme ça :c_embarrassed: le café sur le clavier avec la CM derrière ça l'a complètement foutu en l'air .
En ce qui concerne les Bsod liés à la chaleur cela dépend de quelle température peuvent supporter les composant : 40 °C c'est plutôt froid (le mien en navigation on est déjà à 60)...en jeux ça peut avoisiner 95 voire plus sur certaines machines (il ne faut pas y rester trop longtemps) donc le BSOD à 40 crois moi ce n'est pas à cette température qu'on en a si c'est ça qui les produit ….sinon tous les appareils seraient déjà HS sur la planète .
Pour ton cas je te suggère de voir le prix d'un nouvel appareil car les réparations sur des modèles portables sont aléatoires et chères , des fois il vaut mieux racheter du neuf . Ex si ton PC vaut 300 euros (occasion puisque pas neuf et pas super récent je pense) et que la réparation coute 50% du prix je ne suis pas sure que ça vaille le cout de la faire (à vérifier avec le dépanneur)
Il y a 11 heures, calisto06 a dit :
de force...
yop là,
un système shunt pas a 40 ° mais bien au delà vers les 85 ° il pourra commencer a vouloir shunté.
cette valeur est aussi inscrite dans le Bios certains bios font référence a une shuntage arriver a un stade de x C °
mais absolument pas a 40C °
  • 1 mois plus tard...
Alors pour commencer je m'excuse de la longue attente pour la réponse a ce post...
le fait que j'ai finalement emmener mon ordinateur chez le réparateur et que je suis aller en vacance
(Dubaï toi même tu connais:tongue:)
A BEAUCOUP retarder ma réponse en bref voila... ENJ! ( ACER ASPIRE ES 14 )
Le 04/07/2019 à 00:31, Delta a dit :
je ne fait que rapporter ce qui a été dit sur autre forum
( de Microsoft hein... sans vouloir faire de la pub B1 sur) : (lien sur le pc partie en réparation LEL )
Le 03/07/2019 à 12:53, calisto06 a dit :
OUI..!:blink:
ça doit être très frustrant. J'avais déjà lu cela dans un de tes ancien MSG ,sur un autre post....
en espérant que cela ne t'a pas gêner dans ton travaille:happy:
 cela dit pour moi ce n'est pas mon cas...
il y a 1 minute, NeWBi_User04 a dit :
bonjour,
et moi je certifie que 40 ° pour un pc c'est un fonctionnement normal ...
de Microsoft ... Ok, il ne fallait pas aller bien plus loin pour lire des inepties pareil
  • Ahah 1
