TheMSky
Problème PC qui plante (écran bleu)
il y a 4 minutes, TheMSky a dit :
Non.
il y a plus grand chose a fouiner qui pourrait éventuellement provoquer des problèmes ..
on vas regarder avec Memtest86+ et donc tester les Ram...
Voici l’ISO de memtest86+ : https://www.malekal.com/download/memtest86+-5.01.iso (1,8Mo)
Partager ce message
Lien à poster
Ok , je testerai demain.
Parcontre j'ai fais un tour dans le journal d'erreur et ai trouvé ça pour le blue screen de 22h30...
Qu'en penses -tu ?
Ce serai peut être ce driver ci qui cause tout les problèmes ?
Mais comment savoir à quoi il est lié ? Quel est ce driver ?
Modifié par TheMSky
Partager ce message
Lien à poster
il y a 15 minutes, TheMSky a dit :
Qu'en penses -tu ?
Certains disent que cela pourrait être les USB :
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\ENE0110\5&3055329f&0.
This line in your Event Log entry tells you that Windows encountered a problem with a Plug 'n Play device.
What USB devices do you have attached to your machine?
You can try: Ensure you have Internet access > Go to Device Manager > Expand and Right-click / Uninstall all USB devices > Reboot
On reboot, Windows will reinstall all drivers again.
http://users344.rssing.com/browser.php?indx=4516650&item=4980
il faudrait voir cela peut etre tout et rien a la fois ces BSOD
Partager ce message
Lien à poster
Le seul USB que j'ai c'est le récepteur de bluetooth de ma souris.
Donc je vais essayer voir si cela règle le problème ou non.
Partager ce message
Lien à poster
salut @TheMSky,
Je vois que @Delta s'occupe bien de toi!!!
il n'y a pas que les périphériques externes qui sont en USB sur les portables, certains éléments comme la webcam sont connecté au Hub USB en interne.
le ACPI/ENE0110 semblerait être le Radio Switch pour passer en mode avion.
désinstalle et met le à jour le cas échéant.
tu as l'air de beaucoup solliciter ton processeur, as-tu nettoyer tes ventilos dernièrement?
je sais que Delta à écarter le thermique mais si le dissipateur est bien colmater le proc chaufferait assez vite même sur de la prise de notes.
l'incident critique kernel power 41 peut être lié à la gestion de l'alimentation
désactive la veille ainsi que l'arrêt du disque dur.
>Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation puis modifier les paramètres d'alimentation avancés
Me basant sur une expérience personnel avec des crashes intempestifs, désactive l' hyperthreading dans le Bios pour voir...
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 8 heures, sgeg a dit :
Salut @sgeg !
Et merci pour ton intervention , j'ai était jeté un oeil du côté de la veille et du disque dur dans options d'alimentation , ils sont tous deux désactivés.
disquedurarreter.PNG.ea84cda6a8a68dffeaf32f6fb8f0262a.PNGveillearrete.PNG.e2abd44c39580e0a4f52353901cac4b8.PNG
Maintenant j'aimerais savoir comment désactiver l'hyperthreading dans le bios comme tu l'indique stp.
Et j'aimerais aussi savoir comment je peux désinstaller le ACPI/ENE0110 qui semble être le Radio Switch stp.
Merci pour le coup de main ! ^^
Partager ce message
Lien à poster
pour le radio switch si il n'apparait pas dans ton gestionnaire de périphérique, essaye juste de le réinstaller, il est sur le site MSI pour ton ordi.
Pour le reste, tu vas dans le BIOS puis dans Advanced tu cliques sur OC puis tu as CPU Features (tout à la fin), et met disable pour l'hyperthreading et aussi le Turbo boost
check avec les 2 éteints si ça marche réactive l'un ou l'autre pour voir d'où viendrait le problème, pas dit que cela vienne de là
Modifié par sgeg
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour !
Désolé de mon absence , et merci beaucoup à toi @sgeg !
Il semblerait que mon problème d'écran bleu soit fixé , vu que je suis tranquille ces temps-ci.
Je pense que le fais que je désactive l'hyper-threading et que je mette à jour mes drivers en l'occurence le "radio switch" qui selon toi était le problème.
En tout cas un grand merci à vous deux !
@Delta @sgeg
  • Plusser (+1) 2
Partager ce message
Lien à poster
salut @TheMSky
je suis content pour toi, essaye quand même de remettre l'hyperthreading en route si ça plante ou pas...
ça peut toujours être utile et puis si ça plante tu le re-désactives!!!!
Modifié par sgeg
Partager ce message
Lien à poster
Pas de soucis j'essayerais !
Du coup comment je met en "Résolu" ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, TheMSky a dit :
cliquer sur le bouton vert en haut a droite :biggrin:
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
Répondre à ce sujet…
