@jba
Si le ventilo tourne à fond c'est qu'il y a un processus qui utilise le processeur , il doit donc se refroidir pour continuer à fonctionner sinon il grille .
Dans un premier temps vérifie que des mises à jours ne tentent pas de s'installer dans update. Si c'est non :
 Ouvre le gestionnaire des taches et essaye d'identifier le ou les processus coupables https://www.malekal.com/le-gestionnaire-de-taches-de-windows/ suivant les colonnes tu peux trier par valeur en cliquant sur le haut (remonte les valeurs ou les descend)
Donne le résultat de tes recherches
Partager ce message
Lien à poster
voici les résultats avec hw monitor et le gestionnaire des taches. je remarque que c'est surtout quand j'ouvre chrome et que j'affiche des images ou autres que cela devient très bruyant et que le processeur  monte en température
Partager ce message
Lien à poster
Là 7 % du CPU c'est normal  et si je vois bien les températures sont normales aussi ….C'est quoi comme PC ? Un problème de poussière peut être à l'origine de ces symptômes : vérifie l'état de l'intérieur de l'appareil .
Partager ce message
Lien à poster
Il est neuf, il y a 3 semaines que je l’ai acheté et pour le vendeur ce bruit est normal avec ce type de processeur qui doit être refroidi.
c’est un asus x540ua, Windows 10 famille version 1903; cou intelcore i7-7500u a 2,7ghz; carte graphique Intel 620; 8 gb de mémoire et ssd de 256gb.
je ne joue pas à des jeux c’est uniquement les mails et la consultation internet.
Partager ce message
Lien à poster
voici la réponse Asus que j'ai effectuée. Il y a une nette amélioration au niveau du ventilo.
La première chose à faire lors de la réception d'un portable ASUS et la création d'un média de réinstallation Windows 10  sur clef USB.
Nous conseillons ensuite la réinstallation du système à l'aide de cette clef. Ceci permet de supprimer la couche applicative Asus qui pose régulièrement problème.
Je vous invite à tester cette solution dans un premier temps (en sauvegardant vos données existantes sur un disque externe)
Pour créer un média d'installation Windows 10 sur une clef USB :
Vous avez deux choix :
1. Je n'ai pas envie de m’embêter, envoyez moi Windows 10 sur une clef USB
Nous vous envoyons une clef de marque (Kingston Datatraveler de 16Go) contenant l'installateur de Windows 10.
Vous n'avez qu'a l'insérer dans votre portable pour lancer l'installation.
Commandez votre clef USB.
2. Je veux chercher à comprendre et à devenir plus intelligent, je fais ma clef moi-même :
Télécharger l'outil Installation Media Creation Tool
Vous êtes sous Windows 10 :
Exécuter le programme sur votre portable et suivez les étapes.
2 Possibilités:
  1. Choisir le média à installer "Disque mémoire Flashs USB", après avoir inséré une clef USB au minimum de 8 Go dans votre portable.
    Le logiciel va automatiquement créer une clef USB amorçable.
    Votre cle est prête ! Rendez-vous en bas de ce message pour voir comment démarrer sur la clef.
  2. Choisir "Fichier ISO". Un fichier sera généré sur votre bureau que vous devrez "flasher" sur une clef USB ensuite.
Vous n'êtes pas sous Windows 10 :
Vous pouvez télécharger un fichier "ISO" de Windows 10 en vu de le flasher sur une clef USB en utilisant ce logiciel.
Rendez vous ensuite dans le paragraphe "Pour "flasher" ce fichier ISO sur la clef USB :" ci-dessous.
Télécharger le logiciel Rufus en version portable
Création de la clé USB d’installation UEFI de Windows avec Rufus :
  1. Insérez votre clé USB sur un port USB de votre PC.
  2. Exécutez le logiciel Rufus en double-cliquant sur le fichier rufus.exe.
  3. Dans Rufus, sélectionnez les options suivantes :
    • Périphérique : votre clé USB.
    • Type de démarrage : Image disque ou ISO.
    • Cliquez sur le bouton SÉLECTION et sélectionnez l’ISO de Windows.
    • Schéma de partition : GPT, si vous avez une carte mère avec un firmware UEFI. Le système de destination est UEFI (non CSM).
    • Système de fichiers : FAT32.
    • Taille d’unité d’allocation : Défaut.
  4. Cliquez sur le bouton DÉMARRER pour lancer la création de la clé USB d’installation de Windows.
  5. Attendez que la copie des fichiers ISO se termine…
Voilà, votre clé USB d’installation de Windows est prête !
  • Éteignez votre portable.
  • Insérez cette clef dans un port USB 2 (et non 3)
  • Démarrer le portable en appuyant sur la touche ESC.
  • Choisir votre clef USB dans la liste des périphériques amorçables.
  • Poursuivre la procédure d'installation.
Partager ce message
Lien à poster
Les petits logiciels que Asus installe d'origine ont disparus et mon Windows est tout nickel
Il m'ont aussi donné une autre astuce très efficace
Vous pouvez aussi baisser l'alimentation CPU minimale,
souvent par défaut c'est sur 100% sur minimal, ce qui fait que le CPU ne peut jamais se reposer, même si inactif.
Faites un clic droit sur l'icône de la batterie , options d'alimentation, paramètres, paramètres avancés.
je vous recommande de mettre mini sur 1 et 2% pour respectivement batterie et secteur, puis maxi sur 80 et 90% idem.
installez Speccy pour contrôler les températures.
Sur un PC neuf, il y aura forcément beaucoup de mises à jour en arrière plan au début, d'où une utilisation CPU importante,
pour le vérifier, ouvrez le gestionnaire de tâches.
(clic droit sur la barre de menu du bas)
plus d'options/performances/double clic sur les graphiques.
1560631377216-png.10860
si quelque chose sature, vous pouvez revenir en mode fenêtré et aller dans processus et trier par la ressource qui sature (cpu, ram , wifi, disque...) et vous verrez ce que c'est...
Partager ce message
Lien à poster
Donc @jba si ton problème est résolu clique en haut à gauche sur marque ce sujet comme résolu . Merci
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
Répondre à ce sujet…
