pilatus
Dilemme pour installation W10
Bonjour à tous.
Oui, gros dilemme à l'installation propre de Windows 10. Je m'explique:
- Avec la version 1709, mon TouchPad ne fonctionne pas du tout et n'est nullement reconnu MAIS je peux créer un réseau en Wifi avec mon PC de bureau qui est sous W7 avec échanges dans les 2 sens,
- Avec la version 1803, mon Touchpad fonctionne bien MAIS je ne peux pas créer ce fameux réseau bien utile.
Mon portable est un Acer Predator Helios 300, modèle PH317-52; j'ai lu beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai téléchargé et installé le(s) pilote(s) du Touchpad mais toujours sans succès; de plus il est sur "Avanced" dans le Bios.
Une âme charitable connait-elle se problème et surtout la ou les solutions pour sa résolution?
Grand merci d'avance.
A+
Partager ce message
Lien à poster
bonjour @pilatus
tester votre pc sous la version 1703 de Win 10.
chaque version de W10 que cela soit 1703, 1709, 1803, ont toute un ou l'autre bug propre a sa version..
le Helios vu sont CPU il ne prend en charge que le w10.
il faut donc trouver celui qui vas vous satisfaire dans les versions de W10
j'ai moi même certaines difficulté avec le predator Acer G9 selon x ou y version il y a une ou l'autre chose qui pose problème. Soluce il y a, mais c'est des recherches et des test en série.
Partager ce message
Lien à poster
sur votre pc je constate que vous avez deux touchpad de constructeur différent
  1. Elantech
  2. Synaptics
il faudrait savoir le quelle équipe votre pc..
Partager ce message
Lien à poster
Ok, merci @Delta.
Le temps de télécharger cette version 1703, de faire ma clé USB, de l'installer et de tester. Puis je reviendrai pour donner les infos.
Concernant le pilote, c'est Synaptis mais lorsque je l'installais, il me disait qu'il était déjà présent mais aucune trace du Touchpad ni aucune action...
A bientôt.
Partager ce message
Lien à poster
à l’instant, pilatus a dit :
dans gestionnaire de périphérique il faut le supprimé.
n'oubliez pas de retirer le câble internet et désactivé le wifi pour ne pas que Windows tente d'installer sont driver.
pour ce faire :
  • télécharger synaptics du constructeur acer helios 300
  • puis déconnecter wifi et câble internet
  • supprimé le driver dans le gestionnaire de périphérique
  • redémarrer le pc
  1. oubliez pas une souris de bureau si possible car vous n'aurez peut être plus accès au touch pad.
  • re installer le drivers que vous avez télécharger
Partager ce message
Lien à poster
Merci mais j'ai tenté cette action ... malheureusement, je ne peux pas lancer le driver téléchargé si je n'utilise pas une souris.
Donc, je vais re installer la version 1709 et appliquer vos conseils et je reviendrai.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour.
Bien, me voilà de retour pour vous faire part de mes essais:
- avec les versions 1703 et 1709, mon Touchpad n'apparait nulle part (et de fait, ne fonctionne pas) même en ayant installé le pilote récupéré chez Acer,
- avec la version 1803, il apparaît et il fonctionne MAIS (je le répète) je ne peux pas créer mon réseau domestique.
Bien que l'assistance de Acer soit nulle (pour l'avoir testée...) je vais quand même exposer mon problème mais... je connais, à peu près, la réponse. Je reviendrai vers vous pour vous dire.
A défaut de solution, je ré installerai la 1709 et j'utiliserai une souris en attendant une solution.
Merci.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 19 heures, Delta a dit :
Vas y développe un peu : pour le moment pas de pb en 1809 ...à part le bios qui n'est pas il me semble avec la même version que mon Prédator étant donné qu'on a le même appareil on peut comparer et voir là ou ça diffère. ….
Il y a 3 heures, pilatus a dit :
Ca ne m'étonne pas : effectue les corrections suivantes http://dechily.org/Forum_Aski/viewtopic.php?f=73&t=2063
Verifie également que la restauration d'un point de restauration est fonctionnelle en créant un point de restauration https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027538/windows-create-a-system-restore-point et en essayant de restaurer depuis ce point : si tu as un message d'erreur transmet le (il y a un bug en 1803 qui empêche cette restauration et qui oblige à réinstaller le system en cas de pb avec un pilote ou autre logiciel)
Tu peux tester éventuellement la 1809 , on a pas plus de problèmes si on respecte les précautions habituelles (saves et IS +clé bootable) sur cette version . Ton appareil récent doit pouvoir la supporter .
Par ailleurs je viens de jeter un coup d'œil sur les maj bios https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/7602?b=1 et j'ai repéré des maj récentes mais j'aimerais que @Delta jette un coup d'œil dessus et nous donne son avis : les faire ou pas ??? est ce utile dans ce cas ? (j'ai toujours un doute sur leur utilité)
1. Update Coffee lake-H Microcode 0x9A. 2. Update ME 12.0.20.1307. 3. Fix SCCM i [...]
Date:
2019/03/06
Version:
1.24
Vendor:
Acer
Size:
12.3 MB
BIOS
1. Add ABST support. 2. Update Microcode to 0x96.
Date:
2018/12/19
Version:
1.22
Vendor:
Acer
Size:
12.1 MB
BIOS
1. Improve NVME performance.
Date:
2018/07/30
Version:
1.19
Vendor:
Acer
Size:
12.1 MB
BIOS
1. Fix system hang up issue.
Date:
2018/06/14
Version:
1.15
Vendor:
Acer
Size:
12.1 MB
Firmware
Intel 760P SSD Firmware update
Date:
2019/01/04
Version:
04C
Vendor:
Intel
Size:
9.9 MB
Partager ce message
Lien à poster
il y a 21 minutes, calisto06 a dit :
surtout des problème de bluetooth
Partager ce message
Lien à poster
il y a 23 minutes, calisto06 a dit :
pour tout se qui est bios, je lis d'abord la description sur quoi il ont fait une mise a jours...
si elle correspond a un problème lié je le fait si vraiment nécessaire si non je ne le fait pas.
exemple si le bios parle d'une mise a jours pour compatibilité de Ram et que je suis sur un problème de ram, je me tenterai de la faire sinon, je ne le fait pas..
Partager ce message
Lien à poster
@calisto06 j'ai eu aussi l'idée de la 1809, je n'étais plus à une installation près, bien qu'à la suite de nombreuses lectures à droite et à gauche je n'étais pas chaud mais...
Voilà ce que cela a donné sur mon Prédator PH317-52:
- déjà, c'est la seule version qui permet d'utiliser (car il fonctionne...) mon Touchpad dès l'installation (choix des langues et la suite); chose que je n'avais pas avec les autres versions.
- j'ai suivi à la lettre le tuto   http://dechily.org/Forum_Aski/viewtopic.php?f=73&t=2063
- j'ai aussi appliqué celui-ci   http://geekattitioude.fr/partager-un-dossier-sous-windows-10.php
- j'ai même été à changer les noms de mes PC, à savoir BUREAU pour mon pc de bureau équipé de W7 Home et PORTABLE pour mon portable équipé de W10 Home V1809
Résultats:
- mon Touchpad fonctionne,
- mon PC de bureau voit bien mon Portable et les fichiers partagés,
- mon Portable voit bien le pc de bureau et les fichiers partagés,
- ni le PC de bureau ni le Portable ne peuvent accéder aux fichiers partagés; ils sont visibles mais sans accès...
Conclusion: avec W10, depuis la suppression du Groupe Résidentiel, je ne peux pas monter un réseau domestique alors que cela fonctionnait très bien avec W7. Ce serait dommage de revenir en arrière...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 32 minutes, pilatus a dit :
Bonjour, je ne sais pas si ton problème peut être résolu avec ma méthode, mais effectivement, le "groupe résidentiel" n'est plus fonctionnel sous windows 10 depuis longtemps, pourtant, j'arrive toujours à accéder à mes fichiers vidéos photos etc depuis par exemple mon décodeur Orange ou mon boitier multimédia :
* Ouvrir les paramètres réseau et internet
* Cliquer sur "Options de partage"
* Cliquer sur "Choisir les options de diffusion de contenu multimédia"Capture3.JPG
* Valider avec "Ok", voilà, c'est fait, moi, j'ai accès à tous  mes fichiers de mes bibliothèques....
Modifié par philbisca
  • Plusser (+1) 3
Partager ce message
Lien à poster
Perso @philbisca, voilà ce que j'ai...
Modifié par pilatus
C'était un peu simple...
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 5 heures, Delta a dit :
Ah bon , perso j'ai pas remarqué : pilote Microsoft installé et Bluetooth fonctionnel …..
Partager ce message
Lien à poster
Oui moi pareil mais des fois on a pas vraiment d'infos .
Partager ce message
Lien à poster
Salut @calisto06 , @Delta , @philbisca et autres amis.
Ayé ! J'y suis arrivé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :fist-pump-baby:
Je m'explique:
- je me suis enfermé dans mon bureau, coupé le smartphone, coupé la télé et bâillonné mon épouse (non, là je plaisante),
- j'ai installé pou la Nième fois W10, version 1809 (celle qui me donne accès au touchpad dès le démarrage),
- j'ai appliqué à la lettre le tuto trouvé   . Seule modification: j'ai mis mes initiales à la place de HG.
De fait, j'ai un touchpad fonctionnel sur mon portable et je peux partager mes fichiers (et/ou partitions) avec mon PC de Bureau équipé de W7.
Il était temps car je commençais à désespérer et je ne voulais surtout pas mettre un W7 sur mon portable.
Merci à vous pour le coup de main.
Au plaisir.
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
Répondre à ce sujet…
