Invité Splitz Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 il y a 3 minutes, Delta a dit : Yop là, c'est a dire ? bah je doit faire ce qu'il m'a dit ? Lien vers le commentaire
Invité Splitz Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 Le 12/01/2019 à 21:59, mehdibleu a dit : @Splitz une idée vient de me traverser l'esprir, on va essayer de réparer ton win10 1803 en esperant que le pilote audio soit de nouveau opérationnel à la fin de la réparation. tu vas telechager l'iso win10 1803, c'est avec cet iso que tu vas procéder à la réparation. tu le telecharges de ce site => https://tb.rg-adguard.net/public.php une fois l'iso téléchargé, tu le mets sur le bureau, tu double cliques dessus , tu cliques ensuite sur "setup.exe" et à ce moment là tu suis les instructions qui s'affichent au fur et à mesure que tu avances. il faudra choisir l'option qui permet de garder les fichiers et applications intactes. tu chosis la meme architecture que celle qui est installée sur la machine. ça Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 je vous ai répondu que la réparation il n'y avait aucun risque. ici : Citation yop là @Splitz quand ont crée une ISO de windows sur une clé usb rendue bootable via rufus ou via un autre support, cette clé sert soit : a lancer des procédure de test, de diag, de réparation. a lancer une installation complète ou re installer un windows dans le premier cas avec une procédure de test de diag ou de réparation il n'y as pas de perte de données. dans le deuxième cas, il y aura perte de donnée si vous re installer ou que vous faites une installation SAUF si vous faite une installation sans perdre de données. Ce cas un peut spécial n'est pas viable car il ne formate pas et crée juste un dossier windows.OLD c'est votre ancien windows. Il ne sera consultable que par visite elle ne sera plus active et vous ne pourrez plus vous connecté dessus. En résumé, il devient un GROS dossiers avec tout ce que vous aviez. pour votre question, si vous faite une réparation vous ne risquez pas grand chose, maintenant vous pouvez faire un sfc /scannow voir l’intégrité de vos fichiers et les réparer si il y as un problème. pour cela : cliquer droite sur le drapeau windows en bas a gauche puis cliquer gauche et ouvrez une command ms ( powershell en mode admin) une page bleu s'ouvre vous taper : sfc /scannow tel que écrit et faite enter Lien vers le commentaire
Invité Splitz Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 ok je go la faire merci Lien vers le commentaire
Invité Splitz Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 euh dans le setup c'est marqué windows 1309 is not the current version Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 il y a 44 minutes, Splitz a dit : euh dans le setup c'est marqué windows 1309 is not the current version telecharger ici http://windowsiso.net/windows-10-iso/windows-10-creators-update-1709-download-build-16299-15/windows-10-fall-creators-update-1709-iso-download/ Lien vers le commentaire
Invité Splitz Posté(e) le 16 janvier 2019 Share Posté(e) le 16 janvier 2019 (modifié) non c'est bon en fait c'est juste j'avais télécharger la mauvaise version Modifié le 16 janvier 2019 par Splitz Lien vers le commentaire
Invité Splitz Posté(e) le 18 janvier 2019 Share Posté(e) le 18 janvier 2019 OMG MERCI BEAUCOUP CA MARCHE ! Merci a vous tous ! @Mehdibleu@Delta Lien vers le commentaire
mehdibleu Posté(e) le 18 janvier 2019 Share Posté(e) le 18 janvier 2019 à l’instant, Splitz a dit : OMG MERCI BEAUCOUP CA MARCHE ! Merci a vous tous ! @Mehdibleu@Delta tu veux dire que la procédure de réinstallation que je t'ai proposée a finalement résolu ton probleme de pilote audio ? Lien vers le commentaire
Invité Splitz Posté(e) le 19 janvier 2019 Share Posté(e) le 19 janvier 2019 Il y a 15 heures, mehdibleu a dit : tu veux dire que la procédure de réinstallation que je t'ai proposée a finalement résolu ton probleme de pilote audio ? exactement ! Lien vers le commentaire
mehdibleu Posté(e) le 19 janvier 2019 Share Posté(e) le 19 janvier 2019 et il t'en a fallu du temps pour la mettre en pratique. Lien vers le commentaire
