maximushugus
[TUTO] Installer LEDE / OpenWRT sur un routeur Xiaomi Routeur 3G
j'ai toujours unknown command
je suis sous MT7621
impossible d'aller sur la clé usb
je comprend pas quasi aucune commande de fonctionne
Modifié par hornet02
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir.
Merci pour ce tuto très bien fait !
J'ai suivi toutes les premières étapes sans problème.
Par contre je suis bloqué à l'étape o).
Lorsque je veux me connecter au routeur Xiaomi en ssh, j'obtiens un timeout.
J'ai formaté ma clé usb une seconde fois, puis recommencé l'étape précédente, mais toujours pareil, timeout...
Edit : Je viens de voir que par contre, j'accède bien au ssh via 192.168.31.1
C'est normal à cette étape ? Je peux continuer et taper les commandes ? Ou il y a un soucis ?
Merci d'avance.
Reyur.
Modifié par reyur
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 1 heure, reyur a dit :
Bonsoir.
Merci d'avance.
Reyur.
Je m'auto-réponds !
Oui, apparemment c'était normal d'accéder en ssh via 192.168.31.1.
Tout marche parfaitement. :)
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, reyur a dit :
Je m'auto-réponds !
dsl pour le retard, vous étiez passer sur le filtre ... ;)
Partager ce message
Lien à poster
Je viens de changer l'IP du routeur de 192.168.1.1 à 192.168.2.1.
Suite à ce changement, j'avais accès à l'interface du routeur via 192.168.2.1, mais je n'avais pas d'accès internet. Dans les options Système, j'ai fait "redémarrer". Depuis, j'ai retrouvé l'accès à internet, mais impossible d'accéder à l'interface, ou d'accéder au routeur via putty.
Via Advanced ip scanner, je vois bien le routeur comme actif pourtant...
Une idée svp ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 15 minutes, reyur a dit :
bonjour
quand vous parlé d'une interface vous voulez dire dans le menu de votre box " modem "
donc là ou vous devez taper login et mdp
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour la réponse.
J'ai débranché/rebranché le routeur une première fois, ça n'a rien changé, puis une seconde fois, et là, c'est bon!
Je viens d'appliquer la dernière mise à jour avec le lien donné un peu plus tôt dans ce fil par Gelat.
Merci encore pour le tuto et l'aide!
Partager ce message
Lien à poster
Suite à mon install d'il y a quelques jours, tout fonctionnait parfaitement bien (OpenWrt 18.06.1).
Aujourd'hui, premier problème :(
Le routeur s'est mis à clignoter (en orange), au bout de quelques minutes, la connexion a été retrouvé, puis a recoupé 1 minute plus tard (re-clignotement orange). Au final, j'ai du faire un redémarrage manuel pour que le routeur re-fonctionne normalement.
Forcément, il a fallu que ça tombe en plein dans une réunion (télétravail), et je n'ai pas envie que ça se reproduise!
J'ai voulu aller voir les logs, mais comme j'ai fait un reboot manuel, je n'ai plus de trace.
Est-ce que d'autres personnes rencontrent des problèmes de déconnexion avec cette version ?
Si ça se reproduit, j'hésite à mettre en place un reboot journalier via la page de cron (je suppose que c'est possible), mais ça fait vraiment bidouille...
Merci d'avance pour vos retours.
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
je suis bloqué a l'etape 4 o
je dois me connecter avec l'ip 192.168.31.1  avec putty pas d'acces via ip 192.168.1.1
lorsque je fais l'etape 4q
j'ai le message
unlock kernel pour la premiere ligne de commande
mtd write openwrt-ramps-mt7621-mir3g-squashfs-kernel1.bin kernel1
pour la deuxieme ligne
j'ai le message
skipping bad block at 0x0008000
et apres plus d'acces en ssh il faut que je reflash en serie  le kernel0
si quelqu'un a une idée
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous,
J'aurais une petite question à propos du routeur.
Quelqu'un a déjà à créer une connexion VPN sur le routeur?
J'arrive à accéder à la Freebox mais je n'arrive pas accéder au routeur. Je ne sais pas ou ça coince!
J’aimerais accéder en VPN à mon NAS Synology pour à terme pouvoir créer une sauvegarde entre 2 NAS Synology. Si vous avez des idées ou astuces, je suis complètement ouvert! lol
Merci
Partager ce message
Lien à poster
Pas mal le petit jouet surtout qu' il a de l' USB3 et du gigabits  !!!
Je voudrais le configurer pour pouvoir l' utiliser en WPS comme ceci:
Livebox4 < WIFI AC -> XIAOMI WPS <- LAN ...
J' ai fait des essais en mode "normal" mais le flux TV ne passe pas ( pas de souci avec le replay )
Comme ceci en WDS pas de souci mais évidement il faut deux boitiers !!!
Livebox4 < LAN > XIAOMI ap WDS < WIFI AC -> XIAOMI sta WDS <- LAN - > boitier TV Orange ancien modèle
Comme les derniers boitiers TV Orange UHD MINI sont à 10 euros .. bof …
C' est donc juste pour jouer un peu !!!
La question est donc : Qui aurait des informations sur le sujet ?
Pour les instabilités je n' utilise en principe en mode répéteur/relayd qu' un seul mode ou WIFI  N ou AC
Je désactive le mode non utilisé ( wlan0 wlan1 )
Modifié par F5BJR
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
je narrive pas a visualisé les peripheriques connecté derriere le routeur xiomi sur le reseau local de la freebox pourtant ils sont tous sous 192.168.0.XX
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 2 heures, hornet02 a dit :
bonjour
Salut, déjà, je ne trouve pas normal que ta Freebox et ton routeur soient sous le même sous réseau.
Donc faudrait peut-être nous éclairer sur ton installation.
Personnellement, quand je suis connecté sur le wifi de la Freebox, je ne vois rien. Et sur le wifi du routeur, je vois mon NAS et mon imprimante. Les sous réseaux sont différents entre le routeur et la Freebox.
(J'ai désactivé le wifi de la Freebox pour ne pas être emmerdé)
Partager ce message
Lien à poster
Le 15/11/2018 à 15:38, Lenoil a dit :
Bonjour à tous,
Merci
Personne pour une piste jusqu'a maintenant?
Modifié par Lenoil
Partager ce message
Lien à poster
salut je regrette d'avoir mis pandorabox sur le routeur car pas possible de le mettre juste en point d'acces j'essais de le repassé en original mais galere
pour ton vpn
moi je me sers de mon routeur xiaomi 3g original avec vpn Zoogvpn et ca fonctionne nikel pour mes 2 atlas 200hd
Partager ce message
Lien à poster
Cela fait deux fois que j'ai un problème avec luci sur mon routeur xiaomi mi wif 3G
L'installation se passe bien mais après plusieurs semaines/mois, l'interface luci n'est plus accessible, la dernière fois j'ai fait un hard reset pour tout reinstaller et avoir de nouveau accès à l'interface admin web
J'ai de nouveau le problème après plusieurs semaines/mois
Pour information le routeur fonctionne très bien mais je ne peux plus le configurer via l'interface admin web :(
Avez vous déjà eu ce problème ?
Savez-vous comment corriger ce problème Luci sans faire de hard reset ?
Merci
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
je viens de recevoir mon xiaomi 3g et l interface en chinoi c est pas pour moi ,si je suis le tuto a la lettre ca fonctionne au premier coup ?
vous avez des conseils a me donner?
merci
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
j ai formater ma clef usb en fat32, charger les 3 fichier sur la clef,demarer la procedure la led clignote orange puis bleu fixe mais impossible de se connecter avec putty
j ai deja loupé un truc?
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour le tuto aucun soucis pour installer openwrt mais j'ai problème surement de configuration, je n'arrive pas rediriger le traffic sur le routeur xiaomi.
J'ai une box orange configuré en DMZ mais que dois-je configurer dans openwrt pour qu'il traite tous le traffic ?
Merci
Partager ce message
Lien à poster
Le miens est briqué,je n' arrive plus à mettre le firmware d origine ,la led clignote bleu une fois au bout de 10 secondes puis une fois orange 10 secondes après.
Partager ce message
Lien à poster
Je souhaite utiliser ce routeur uniquement comme point d'accès wifi : est-ce que les performances du wifi avec OpenWRT/Lede sont supérieures à celles du firmware d'origine (qui finalement est sous OpenWRT aussi) ?
Partager ce message
Lien à poster
J' ai réussi a débloquer mon Xiaomi
Il faisait un bootloop continue,avec un Arduino connecter dessus j' ai pu naviguer dans le menu et le débloquer.
J' ai fais un peu au pif mais ça fonctionne😁
Partager ce message
Lien à poster
j'ai ma Xiaomi Router qui est bricker. Impossible de la réinitialiser j'ai mis la rom sur une clé usb pour qu'elle puisse se réinstaller. Avez-vous une solution svp ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 1 heure, messi92 a dit :
J' ai mis les 3 fichiers sur une clef USB de Petite taille, miwifi_ssh+ les 2 openwrt.
Tu suis le tuto pour le connecter à l' Arduino,quand tu es sur le menu tu choisi 2
Partager ce message
Lien à poster
Je n'ai pas d'arduino et je ne sais vois pas tuto pour adruino et le routeur :/
Par contre j'ai rapsbbery pi zero, cela peut fonctionner ?
Modifié par messi92
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
Répondre à ce sujet…
