Conversion gpt
neness.28
Bonjour.
Je bricole des ordis et j ai eu un soucis avec un hp.
Après avoir remis un Os (Windows 10) en marche, j ai  eu la surprise de voir un beug dessus.
Dès que je clic sur un raccourcis qui se trouve sur le bureau, j ai une réponse de 2 voir 3 secondes.
Comme si le contact ne se faisait pas, comme si il patinait dans la semoule.
Pourtant, sa configuration est :
Processeur AMD A6-5200 (4 coeurs)
4 go de ram,
Graphique ATI AMD Radeon Hd 8400
500go de disque dur.
A force de chercher une solution, je suis tombé sur votre site.
J ai fais DISKPART et j ai mis le disque dur en Gpt. Depuis, l ordi fonctionne du tonnerre de dieu.
Whaou, c est impressionnant. Plus de beug.
J aimerais savoir.....
en faisant ce changement en GTP, cela n abime en rien  le processeur ainsi que la carte mère ????
Merci d avance de votre réponse.
Cordialement.
Il y a 2 heures, neness.28 a dit :
bonsoir,
non cela ne change rien c'est un format sur le disque dur ...
qui fonctionne avec les nouveau système du Bios.
UEFI / GPT
LEGACY / MBR
MBR étant l'ancien format également des disques durs..
pour vous rassurez dans quelques mois, voir 1 ou 2 années ont ne parlera plus de MBR.
Il y a 5 heures, Delta a dit :
bonsoir,
UEFI / GPT
LEGACY / MBR
Bonjour.
Merci pour la réponse.
Ce que je n arrive pas à comprendre, c est ..........
Pourquoi a-t-il fallu que je change ce disque dur en GPT pour que l ordi fonctionne bien
alors que......pour tous les autres, je n ai pas eu besoin de le faire.
Je ne suis pas à mon premier ordi à reconditionner (j ai commencé sous Xp)
j ai acheté des disques dur neuf et je les ai mis dans les ordis pour leur mettre des Os.
Installation en iso par DVD, comme d habitude, mais PAS UN SEUL ne m avait fait ça.
Pour info, c etait un windows 8 avant et après un formatage, j ai voulu lui mettre un seven.
Cordialement.
Il y a 7 heures, neness.28 a dit :
vous aviez un W8 en format MBR a se que je peut comprendre vus que vous avez passer en GPT et installé Seven...
votre Bios tournais tres certainement en mode CSM et non purement legacy... vous aviez été dans le bios pour désactivé le secure boot.
il y a 23 minutes, Firebird a dit :
On attend le retour aux bonne suggestions de Delta.
je pense que l'ont peut attendre longtemps avant d'avoir un retour car je lui pose pas de question mdr :D
il a juste converti un disque dur en GPT donc il était en MBR donc forcement pas en uefi au bios je ne vois pas ou est ma question posé
Normalement non, mais pour être certain de la configuration de ton pc,  télécharge, installe et exécute MiniTool Partition Wizard Free Edition 10.2.2
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Poste une capture d'écran du partitionnement de ton système.
Modifié par Firebird
je ne vois pas pk vous auriez un problème ...
comme le dis souvent Firebird, GPT est le nouveau format et le MBR étant l'ancien, il vas avoir tendance a disparaitre dans le temps le MBR
Si vous avez le UEFI bios, de toute manière mieux le GPT
Salut à tous !
Le 20/10/2017 à 13:18, Delta a dit :
Donc ce serait ce mode de compatibilité, qui pourrait poser des problème… de compatibilité ?
Ça voudrait dire qu'il vaut mieux privilégier du pur Legacy pour du MBR, afin de ne limiter les risques de bug ?
J'avais aussi cette impression.
