[Mobile] Samsung bloqué ? Urgent ...
bjornhelpme
Bonjour, je suis en panique car je suis en vacances et mon téléphone est "bloqué" et j'en ai absolument besoin.
Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé, j'ai malencontreusement supprimé des messages et j'ai cherché à les récupérer, j'ai donc trouvé et installé le logiciel dr.fonesur internet !
J'ai bien suivi les indications et j'ai réussi à retrouver mon message, il était indiqué que le téléphone repasserait en mode "normal" une fois le logiciel fermé. J'ai donc fermé le logiciel et là problème ...
Je suis bloqué sur l'écran de mon menu principal ! Je ne peux rien faire à part enlever la batterie afin de l'éteindre. Quand je le redémarre, il est écrit en haut à gauche en vert "Set Warranty Bit, kernel" puis je retombe sur ce même écran de mon menu principal avec toutes mes applis etc mais où je ne peux rien faire ! Il est figé ...
Mon téléphone est un Samsung galaxy grand prime, de plus je ne m'y connais pas du tout et ça fait 2 heures que je cherche des infos/tutos sans rien trouver ! :-|
J'ai testé la manip vol bas+ home+ on/off, et j'ai le message suivant :
"Warning!!
A custom OS can cause critical problems in phone and installed applications.
If you want to download a custom OS, press the volume up key.
Otherwise press the volume down key to cancel.
Volume up : Continue
Volume down : Cancel (restart phone)"
Que faire ? Je vous en supplie aidez-moi ... :(
Hey !
Il se passe exactement la même chose que quand je redémarre le téléphone classiquement, je tombe figé sur mon menu principal.
En parallèle je me suis informé sur les modes download/recovery et j'ai testé la manip vol haut+ home+ on/off et ça me propose pas mal de chose comme "reboot system now", je suppose que ça réglerait mon problème mais que je perdrai toutes mes données ?
il y a 4 minutes, bjornhelpme a dit :
Hey !
Si vous ne faites pas "Wipe Data/Factory Reset", vos données ne seront pas perdues.
En faisant "Reboot System Now" cela va juste redémarrer le téléphone.
il y a 26 minutes, bjornhelpme a dit :
Oui, en fait toutes les options (je n'y connais vraiment rien lol). Une d'elle pourrait m'aider ? "Flash Lock" "F Reset Time" etc
PS : "reboot system now" dans le mode recovery n'a rien changé à mon problème, toujours bloqué/figé sur mon menu principal
Voici un tutoriel fait par mes soins y'a quelques semaines t'expliquant ce qu'il faut faire:
il y a 21 minutes, Gwenty a dit :
J'essaie de suivre ton tuto mais après avoir téléchargé plusieurs versions d'odin je n'ai pas ""la section PDA"", j'ai BL, AP, CP, CSC
Modifié par bjornhelpme
Salut les poulets,
Merci @Delta, comme lot de récompense tu auras un processeur Intel Core I7 Extrême Edition d'une valeur de 1800 euros héhé :P
@bjornhelpme, Salut ! Il faut que tu télécharges la version 3.09 si je m'en souviens bien. Ce n'est pas en téléchargeant toutes les versions que tu auras résolution au problème, chacune d'entre elle est différente. Il faut vraiment être attentif et observeur ;)
  • 5 mois plus tard...
au fait @Gwenty il y a les I8 et j'ai une préférence en ce moment sur les Ryzen :P moyen de changer le cadeau ??
Salutations ! :D
Haha toujours plus avec toi, t'as l'air d'aimer l'abus :jesus-mdr2:
Et pourquoi pas un crédit pour acheter ton processeur ? :risitas-sueur:
à l’instant, Gwenty a dit :
Salutations ! :D
nannnnnn le crédit je te le demanderai pour le prêt de l'achat de ma maison et promis aura une pièce pour toi avec planche de surf et tout :P
Ah l'enflure ! :risitas-rire2:
Bon, t'es a moitié pardonner... :c_doubtfully:
  • Le PoissonClown a changé le titre pour [Mobile] Samsung bloqué ? Urgent ...
