Transfere de licence w7 OEM directement vers w10
J'ai depuis 5 ans un PC portable que je vais changé pour un PC sans OS. Je souhaite transférer ma licence vers ce nouveau PC. Est-ce que je dois transférer la licence vers w7 ou je peux directement passer à w10 sur le nouveau PC et le valider avec la licence w7 ?
EDIT j'ai suivi le tuto du crabe. Lors de l'activation du produit j'ai eu le code erreur 0x803F7001. Pour le résoudre windwos porpose une solution : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/activation-errors-windows-10
Bonsoir Thomas Di Lenardo,
Ta licence OEM est liée au disque dur de ton PC. Tu ne peux donc pas activer 2 Windows avec cette même licence.
Pour activer Windows 10 directement sur ton nouveau PC, crée un support d'installation W10 à partir de ton ancient ordinateur sous W7
==> https://lecrabeinfo.net/creer-un-support-dinstallation-de-windows-10-8-1-ou-7.html
Fais ensuite booter ton nouveau PC sur le support pour installer Windows 10 :)
Passe une bonne fin de soirée,
Mreve
Bonsoir Si vous voulez installer Windows 10 sans acheter une nouvelle licence, désinstallez au préalable la clé de produit sur le premier PC. Voit tuto : https://lecrabeinfo.net/transferer-sa-licence-windows-sur-un-autre-pc.html Vous pourrez alors essayer d'installer directement Windows 10 à partir de l'image ISO du support d'installation. En cas de soucis pour son activation regardez ce lien https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/950929 Cordialement KRISTOBAL
Pour que ça soit possible, il faudrait copier la partition du Windows 7 OEM, puis la coller sur le disque du nouveau PC, puis démarrer ce Windows 7 étranger sans crash (ce qui serait avoir une chance prodigieuse) pour initier la migration vers Windows 10 et ainsi générer la clé Windows 10 OEM correspondant à la configuration matérielle exacte du nouveau PC.
En résumé, c'est mission impossible. ^^
Si on installe un Windows 7 normal sur le nouveau PC, il ne voudra pas activer la licence OEM, car il n'y a que la version du Windows 7 trafiquée par le constructeur (en partenariat avec Microsoft) qui sache accepter la licence OEM en question.
Si on génère la clé Windows 10 OEM depuis l'ancien PC, elle sera fixée à la config matérielle du vieux PC et impossible de la transférer sur le nouveau puisque la config ne correspondra pas.
Moi je ne vois aucune issue.
Désolé pour le retard :/ Non tu n'es pas obligé ==> Kristobal t'explique la marche à suivre :) Tu peux utiliser la licence de Windows 7 qui devient alors licence Windows 10 pour activer W10 sur ton nouveau PC (ce qui va se passer si tu crées un support d'installer W10 à partir de ton premier PC). Par contre, tu devras désinstaller la clef produit W7 sur ton premier PC Passe une bonne soirée, Mreve
