Mon pc était sur w8 mais je n'ai pas de clé d'installation de w8 mais que de w7
deamon92
Je veux rétrograder de w10 à w8 sur mon pc portable mais je n'ai pas de clé d'installation de w8 mais que de w7, que puis-je faire?
Et pour réactiver windows après avoir rétrogradé , j'utilise quelle clé d'activation?
Voilà voilà, j'attends vos réponses chers génies! :p
PS: Mon pc portable est sur w8 de base quand je l'avais acheté!
Les clés d'activation de Windows 7, Vista et XP sont des clés d'ancienne génération qu'il faut re-taper à la main. À partir de Windows 8, les clés d'activation sont enregistrées sur le disque et dans le BIOS et on n'a pas besoin de re-taper sa clé, il faut juste activer.
Donc dans ton cas, Windows retrouvera la clé Windows 8 et il se peut même que Windows soit déjà activé une fois le système rétrogradé.
Attention cependant : en cas de changement de matériel, la licence OEM n'accepte pas de s'activer. Il faut passer par l'activation par téléphone (pas plus de 3 activation permises par ce biais). De plus, en cas de changement de disque dur, la clé peut être perdue et là, impossible de retrouver sa clé (il faut négocier l'achat d'un disque d'origine avec le constructeur).
Ok ^^ Oui, si tu adoptes la méthode 3*, normalement c'est activé. Fais bien attention à sauvegarder tes documents pendant la procédure, puis à les copier-coller dans tes dossiers personnels sans tarder (la sauvegarde est supprimée après quelques jours). * Méthode 3 : https://lecrabeinfo.net/desinstaller-windows-10-et-revenir-a-windows-7-ou-8-1.html#methode-3-partir-dun-support-dinstallation-de-windows-7-ou-81
Récupères le dossier Roaming, qui se trouve dans ton dossier personnel, à l'intérieur du dossier AppData. Une fois restauré, ça te permettra de récupérer les fichiers de configuration de la plupart de tes logiciels. Sauvegardes aussi le fichier Software, dans Windows\System32\config. Indispensable pour récupérer les clés de licence ( https://www.youtube.com/watch?v=BpMSX3pcZYE ) Pour Steam, il faut aller dans ProgramFiles\Steam pour sauvegarder son contenu. Une fois le nouveau système en place, il faudra installer Steam et ne (surtout) pas l'ouvrir avant d'avoir restauré le contenu du dossier. ( https://www.youtube.com/watch?v=XU9XG2jcUfI )
