Mylene_Myllenium
Pas de fichier .dmp crée apres avoir rencontré l'ecran bleu de la mort de Win10
Après avoir redémarrer mon ordinateur (sous Win10) qui avait des difficultés à ouvrir les différents réseaux internet disponible (?problème carte réseau?), ce dernier est longuement resté sur l’étape "redémarrage" pour ensuite m'afficher le fameux écran bleu de la mort. Je suis donc partie à la recherche d'un fichier .dmp, qui s'y j'ai bien compris, est plutot utile pour mettre à certains programmes debug de trouver la cause du crash. Je ne sais donc pas trop comment procéder pour résoudre mon problème puisqu’aucune image mémoire n'a été crée.
J'ai voulu utiliser le programme BlueScreenView mais il n'affiche aucun rapport de crash non plus
Mes questions sont donc :
- Pour quel raison aucun fichier .dmp n'a été crée ?
- Y'a t'il d'autres façons de trouver la cause du problème sans se servir de ce fichier ?
J'attends vos réponses avec impatience :)
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour @Mylene_Myllenium , il faut lire https://lecrabeinfo.net/guide-ultime-pour-resoudre-erreurs-probleme-ecran-bleu-bsod-sur-windows.html#etape-2-solutions-aux-erreurs-decran-bleu pour la configuration  du fichier d'image mémoire .
Sinon si tu as remarqué un problème avec la carte ethernet /wifi vois si le pilote officiel w10 pour ton appareil (donne le modèle précis du PC) améliore le problème .
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ta réponse @calisto06, j’écris justement ce post après avoir essayé de suivre l'article du Crabe sur comment résoudre le problème. A part si j'ai mal compris, ils n'expliquent pas vraiment comment retrouver une image mémoire non identifiable. Je pensais appliquer leur methode 2 (qui demande à avoir ce fichier .dmp) quand j'ai vu que la méthode 1 ne marchait pas.
Ma carte réseau est une Intel Wireless AC 9462, j'ai bien sure essayé de la mettre à jour sans résultat pertinent
Quant à mon ordinateur:
-Cpu: I9-9990k
-Gpu: RTX 2080
- Carte mere: MPG Z390 gaming edge
- RAM: 32go ddr4
Partager ce message
Lien à poster
Comme expliqué dans mon post, l'erreur ne s'est affichée que 1sec sans temps de chargement
Modifié par Mylene_Myllenium
Partager ce message
Lien à poster
si le minidum n'est pas créé tu ne le trouvera nulle part , il faut paramétrer  la taille du fichier d’échange du système comme indiqué
Partager ce message
Lien à poster
Salut, desolé pour ma reponse tardive. Tu dis alors qu'il faut que je configure moi meme mon type image memoire ? il n'y a pas un type automatiquement programmée ?
Peux tu expliquer la demarche si tu la connais stp ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Mylene_Myllenium a dit :
C'est expliqué dans le tuto
Vous pouvez configurer le type d’image mémoire que Windows crée en cas de plantage dans Paramètres système avancés (%SystemRoot%\System32\SystemPropertiesAdvanced.exe) > Démarrage et récupération. Il est recommandé de laisser le type d’image mémoire par défaut : Vidage mémoire automatique.
Partager ce message
Lien à poster
Merci. Si je crée l'image mémoire maintenant, correspondra t'elle au dernier crash de mon ordinateur ou se sera t'elle pour le potentiel (en espérant pas) prochain ?
Partager ce message
Lien à poster
okay, donc puisqu'il n'est pas vraiment possible de passer par la methode image memoire, aurais tu un autre moyen de savoir quel était la raison du crash ? sachant que j'ai déjà mis à jour tous mes pilotes donc je ne pense pas que le crash vienne de ca
Partager ce message
Lien à poster
Non il faut attendre le prochain BSOD . Ces crash peuvent avoir des causes matérielles et logicielles . Dans le cas ou ça se reproduit on aura un fichier dump et on aura peut être une explication.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
