Mon processeur ne tourne pas à sa fréquence optimale
Lordi
Bonjour, j'ai récemment acquis un jeu (via steam). Et lorsque j'y joue, c'est tout simplement injouable à cause du manque de fluidité.
Et en regardant dans le gestionnaire des tâches, je me suis aperçu que mon processeur tournait à 0,5 GHz lorsque le jeu est lancé.
Pourtant lorsque je suis sur le bureau ou sur un autre jeu, mon processeur tourne à sa fréquence normale, entre 2,5 et 3,5 GHz.
Je suis sous Windows 10 64 bits, Directx 12, i7 4720HQ et Nvidia GTX965 et 8 Go de RAM.
Avez-vous une solution pour palier à ce problème ?
En vous remerciant par avance,
Louis.
Il y a 2 heures, Lordi a dit :
bonsoir @Lordi
si je me trompe pas, vous avez un pc portable.
le I7 4720 HQ est un proco avec une graphique intégré ( HD 4600 )
et vous avez une gtx 965 ( M )
il faut savoir que on dois d''abord installer la Hd 4600 ensuite la Nvidia Gtx.
il faut voir si vous l'avez bien fait dans cette ordre là, peut être que sur vos jeux autres que celui ci il utilise le graphisme différemment ...
je ne vois pas pk le CPU se limiterai avec x jeu et pas y jeu
  • J'aime 2
il y a 3 minutes, safami a dit :
Faut voir aussi si les paramètre nvidia sont bien paramétré pour que le jeu pompe sur la CG et pas le chipset ;)
Merci pour vos réponses !
J'ai bien vérifié et tous mes jeux tournent sur la Nvidia, y compris le jeu en question (The Hunter : Call of the wild)
il y a 7 minutes, safami a dit :
Comment à tu fais ?
Je suis allé dans le panneau de configuration Nvidia.
Et dans la catégorie "Gérer les paramètres de programmes", j'ai sélectionné le jeu, et sélectionné le processeur graphique pour ce jeu
il y a 29 minutes, safami a dit :
correct ... et voir donc comment elle ont ete installer car si elle ne passe pas en swtich sa délimite aussi la fluidité
  • J'aime 2
donc vous avez bien 2 CG
Intel HD Graphics 4600 (MSI)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 965M (MSI)
Révélation
Display adapter 0
    ID            0x1000000
    Name            NVIDIA GeForce GTX 965M
    Board Manufacturer    Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
    Revision        A1
    Core family        0x124 (GM204)
    Memory size        2 GB
    Memory type        GDDR5
    Memory vendor        Elpida
    PCI device        bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID        0x10DE (0x1462)
    Model ID        0x13D9 (0x1125)
    Revision ID        0xA1
    Performance Level    0
Display adapter 1
    ID            0x4000000
    Name            Intel(R) HD Graphics 4600
    PCI device        bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
    Vendor ID        0x8086 (0x1462)
    Model ID        0x0416 (0x1125)
    Revision ID        0x6
    Performance Level    0
comment avez vous installer vos deux CG dans quelle ordre ...
  Révéler le contenu masqué
Display adapter 0
    ID            0x1000000
    Revision        A1
    Memory size        2 GB
    Memory type        GDDR5
    Revision ID        0xA1
    Performance Level    0
Display adapter 1
    ID            0x4000000
    Revision ID        0x6
    Performance Level    0
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais c'est un pc portable que j'ai acheté entièrement monté, je n'ai pas touché à sa configuration
il y a 35 minutes, Lordi a dit :
en fait quand vous avez deux carte graphique, il y a ce que on appelle un swtich, et donc suivant le programme et sa demande en ressource, le pc swtich soit sur la petite carte graphique la hd 4600 soit sur votre carte graphique gtx 965.
maintenant pour que le swtich ce fasse, il y a une méthode a suivre d'abord intel hd 4600 ensuite gtx 965.
il y a 26 minutes, Delta a dit :
D'accord je comprends, et dans l'idée, pour tout reprendre de zéro (parce que je ne sais plus dans quel ordre j'ai procédé), que dois-je faire ?
il y a 19 minutes, Lordi a dit :
si vous formatez d'abord penser a sauvegarder tout...
une fois fait, supprimer les partitions..
refaire les partitions et ensuite re installer Windows... on repart comme cela sur des bases saines.
ne pas mettre la connexion internet comme cela vous pourrez installer vos drivers constructeurs.
1er la Hd4600
2eme la Gtx
ensuite vous installer tout le reste...
