Probleme avec Kernel Boot event 208...depuis un mois...
memyselfandi
Bonjour, je suis au bout du rouleau. J'ai tout essayé, et j'arrive pas a régler mon probleme… Voici...Le démarrage a froid de mon ordi me prend jusqu'à 45 minutes, car, le premier logo de ma carte mere Asus , apparait  et disparait, apres 2 sec..Je dois faire des tentatives répétées et le laisser ''reposer '' 15 bonnes minutes pour qu'enfin s'enclenche le processus de démarrage...
Selon mon observateur d'événements, ca me dit ceci =
La bibliothèque Démarrage mesuré a rencontré un échec et est entrée dans un état précaire. InitState : 1, StatusCode : 0xC0000001, Adresse de défaillance : 0x10072DCF, Adresse de référence : 0x10193DC0, Raison : 1.
Je vous dis pas tout ce que j'ai tenté depuis un mois, mais au réveil , ca coince toutjours, si mon ordi est éteind jusqu'à 2 heures, je peux pourtant le repartir, mais pour une longue période, c'Est la galere, ca ne repart qu'apres 45 minutes de on /off, suivi de période d'attente de 15 minutes entres chaques tentatives...L'enfer...
LA seule chose que je n,ai pas encore  essayé , c'Est la réinitialisation de mon WIn10...J'ai presque tout essayé des pistes proposées sur le présent site, mais rien n'y fait . ET  de grace, ne me proposer pas Ctrl/Alt/Delete…...ou de mettre mon pilote de carte graphique a date ou mon bios, ou de vérifier mes connexions……..c'a été fait dans la premiere demi heure… J'Ai meme retaper des lignes de codes proposées dans ces pages...Rien, nothing, nada, niet...nein.
De grace, si vous voulez mon éternel gratitude dépannez moi , Merci d'avance…!!!!
Bonjour @memyselfandi et bienvenue sur le forum ! :c_happy:
Au vu de ton message d'erreur, il semble nécessaire de réparer la partition de démarrage :
1) Crée un support d'installation/réparation de Windows 10
Il te suffit de télécharger l'outil de création de média depuis le site de Microsoft et lui spécifier de monter l'ISO sur ta clef USB.
Note : Une autre méthode (que je préfère et qui évite de passer par l'outil de création de média) consiste à récupérer directement l'ISO (cf. ce tutoriel très simple) et le monter sur une clef USB avec l'excellent logiciel Rufus).
2) Fais démarrer le PC sur ta clef USB
Si tu as un doute, prends une photo et poste là sur le topic. Tu peux t'aider de ce tutoriel.
Le dépannage peut commencer ! Pépé Soupalonion Y Crouton
Va dans Réparer Windows puis dans Options avancées et enfin dans Ouvrir l'invité de commande. Tape les commandes suivantes et valide chacune d'entre elles en appuyant sur la touche Entrée
Dans l'illustration ci-dessous, E correspond à la lettre attribuée à la clef USB et C à la partition où Windows est installé. Dans 90% des cas, Windows est installé par défaut sur C. La première commande te permet de basculer de ta clef USB jusqu'à la partition contenant Windows.
Pour expliquer rapidement sans rentrer dans les détails, la commande bootrec va réparer la MBR (zone d'amorçage) et régler les potentiels problèmes de démarrage.
E:\>C:
C:\>Bootrec /fixmbr
C:\>Bootrec /fixboot
C:\>Bootrec /scanos
C:\>Bootrec /rebuildbcd
C:\>exit
NB : Bootrec /scanos n'est pas vraiment utile. Cette commande scanne le disque dur et affiche le nombre de systèmes windows installés. C'est juste histoire de voir s'il détecte bien Windows mais bootrec /rebuildbcd ne fonctionnera pas si Windows n'est pas trouvé donc c'est limite inutile.
Fait redémarrer le PC sur ton disque dur et normalement ton PC devrait être fonctionnel.
Modifié par Mreve
NB
Merci se ta réponse rapide .... J'ai finalement réinitialisé Windows, mais pas de progrès, j'ai téléchargé windows 10 sur une clef, USB, mais j'ai fais une mauvaise manipulation en voulant débranché mon Disque dur externe pour éviter qu'l ne soit effacé, et au lieu de débranché mon D.D ext, j'ai débranché ..mon lecteur de cd…..Il faisait sombre dans la piece, les deux appareils sont un sur l'autre, les 2 fils sont noirs, bref, j,ai effacé 1o ans de données sur mon d.d.ext…….J'ai braillé ma vie….bon , faut aller de l'avant maintenant, on peut pas revenir sur le passé...
Bref, j,ai téléchargé WIn10, et , retransféré sur clef USB...Mais j'ai peur qu'en démarrant sur USB ca formate automatiquement mon 'C'….J'ai fais assez de gaffes pour cette année heureusemetn elle finie bientôt..!!!  L'Option R"PARATION n'Apparait pas….Merci encore du support, on se sent moins seul devant L'inconnu……..
il y a 10 minutes, memyselfandi a dit :
Hello @memyselfandi!
Perso, dans ton cas, j'utiliserai "Data Recovery Wizard" de chez EaseUS que j'ai toujours à portée de main. Une bêtise peut arriver à tout le monde et  n'importe quand mais rien n'est totalement perdu je t'assure.
La récupération est impossible, j'ai réécris dessus en téléchargeant Win 10....Tout est perdu, mais bon, mon véritable problème demeure….KErnel Boot et Kernel-EventTracing….selon mon observateur d'événements, voir premier post...Le démarrage a froid est tres laborieux, meme une fois Win 10 réinitialisé…
Merci de votre aide...C'est rassurant de se sentir appuyé dans les circonstances. ...
Modifié par memyselfandi
il y a 8 minutes, memyselfandi a dit :
J'ai déjà récupéré énormément de données encore viables sur des HD où une install avait été refaite.
Infos ici:  https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068895-easeus-data-recovery-wizard-free
Bonjour @memyselfandi , donc si tu as juste téléchargé w10 tu n'as rien effacé des données car tu l'as fait sur la clé .
Je ne comprends rien à ce que tu as effectué comme manipulations , les données sont effacées uniquement si tu le demande expressément en réinitialisant ou en cas de clean install .
Si Windows démarre regarde si tu as un dossier Windows.old à la racine de C , tu devrais retrouver les données dans ton dossier user https://community.lecrabeinfo.net/topic/8256-restauration-windowsold/
Pour info avant tout : sauvegarder ses données importantes sur des supports externes  (cloud compris) et bien lire les indications en demandant de l'aide si on a un doute .
POur mon petit probleme de Kernel Boot, je suis aller me procurer un .Dll pour remplacer le Kernel 32 du dossier de base, mais je saurez si ca fonctionne que demain matin , pour le démarrage a froid. Selon vous, cette manip aura t-elle un effet positif ou si je devrais réinstallé l'ancien dans le dossier racine…?? Merci...
il y a 17 minutes, memyselfandi a dit :
Aucune idée.
Pour vider les condensateurs de la carte-mère :
  1. Débrancher le PC (sans batterie),
  2. Appuyer 3 secondes sur le bouton d'allumage,
  3. Re-brancher (éventuellement après avoir attendu 30 minutes pour que la mémoire volatile rejoigne le Valhalla).
