vincenth76250
Le wifi se coupe tout le temps
voila mon problème je viens d'avoir la fibre chez moi tout se passe bien sauf que le wifi de mon pc se coupe tout le temps voici mon réseaux :
SSID : FREEBOX_xxx
Protocole : Wi-Fi 4 (802.11n)
Type de sécurité : WPA-Personnel
Bande passante réseau : 2,4 GHz
Canal réseau : 6
Adresse IPv6 locale du lien : fe80::b059:24fb:b6f4:e766%12
Adresse IPv4 : 192.168.0.21
Serveurs DNS IPv4 : 192.168.0.254
Fabricant : Qualcomm Atheros Communications Inc.
Description : Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
Version du pilote : 12.0.0.722
Merci de trouver une solution Bonne Soirée :cool:
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour @vincenth76250 , si ce problème se produit également sur vos autres appareil ça vient de la box ou du canal qui est encombré ou de perturbations électriques dans l'environnement (à voir avec un outil comme WifiAnalyzer sur Android)
Comment se produisent ces coupures dans quelles circonstances particulières ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, calisto06 a dit :
c'est que sur Windows 10 :) est mon téléphone ça coupe rarement mai des fois ça coupe alors que free marche bien
Partager ce message
Lien à poster
il y a 14 minutes, vincenth76250 a dit :
Mais si le wifi du téléphone coupe aussi ...peux tu vérifier avec le PC de quelqu'un d'autre si le wifi coupe également ?
Partager ce message
Lien à poster
After updating windows+HP support updates my WiFi keeps turning off and off whenever I try to turn it on, the connection is fine but maybe there’s something wrong with the network adapter or driver.
I’ve tired rebooting 10 times and that didn’t help, I’ve checked for system restore, however there’s only one checkpoint and it says the latest is disabled for security purposes.
I have tried Safe Mode with network and magically the WiFi seems to work just fine on there for some reason.
What else can I try? I could potentially reset to factory settings however I’m worried something I don’t want deleted gets deleted and I’m not sure I can include everything I want in a backup, so I hope there’s another way.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, kawkaw145 a dit :
Après la mise à jour de la prise en charge de Windows+HP, mon WiFi ne cesse de s’éteindre et de s’éteindre chaque fois que j’essaie de l’allumer, la connexion est bonne, mais peut-être qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la carte réseau ou le pilote.
Je suis fatigué de redémarrer 10 fois et ça n’a pas aidé, j’ai vérifié la restauration du système, mais il n’y a qu’un seul point de contrôle et il dit que le dernier est désactivé à des fins de sécurité.
J'ai essayé le mode sans échec avec le réseau et, comme par magie, le WiFi semble fonctionner correctement là-dessus pour une raison quelconque.
Que puis-je essayer d'autre ? Je pourrais éventuellement me réinitialiser aux paramètres d’usine, mais je m’inquiète de ce que quelque chose que je ne veux pas supprimer soit supprimé et je ne suis pas sûr de pouvoir inclure tout ce que je veux dans un backup, donc j’espère qu’il y a une autre façon de le faire.
NB: Traduit avec SYSTRAN
Modifié par D34 Angel
Partager ce message
Lien à poster
@kawkaw145
I invite you, in the future, to use SYSTRAN to translate your original text and get a French version.
You'll see, it's easy. Simply set the source and target languages.
The translation is done in real time.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour (et oui, quand même)
Je suivais ce topic depuis le début car j'ai un problème qui s'en rapproche.
J'ai traduis le message de @kawkaw145 car j'espérais glaner quelques infos sur ce sujet.
Je viens donc vous faire part de mon problème et de mes réflexions sur ce sujet.
Pour ma part, le problème ne se produit que sur un seul PC (Linux Mint).
Ce PC (Lenovo-Ideapad) et l'autre (HP-Laptop) étant sur la même version de Linux Mint,  j'avais supposé que c'était un problème matériel (carte wifi du Lenovo).
Autre piste (pour moi), il s'avère que Free m'a changé ma Freebox Revolution, récemment (mais je ne sais pas si les problèmes de Wifi sont ou pas antécédents à ce changement.
Après l'avoir démarrée, la première fois, le Wifi fonctionnait très mal.
J'avais dû désactiver le " 802.11ac " et ne laisser que le " 802.11n " dans l'une des cartes wifi et j'avais dû toucher aux largeurs de bande.
Peut-être faudrait-il que j'essaie de modifier les canaux car je vois que @vincenth76250 indique le Canal réseau : 6 alors que moi, j'ai un canal primaire=9 et un canal secondaire=13.
Du fait que je n'ai aucun problème avec l'autre PC ni avec le Mac, je me dis que :
Peut-être, en fonction de certains canaux, certaines cartes wifi (de nos ordis) arrivent mieux que d'autres à capter le signal.
Ça vous parait crédible comme piste ?
Merci pour vos commentaires et réponses
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, D34 Angel a dit :
tout à fait surtout si ce canal est utilisé par d'autres box du voisinage  . En plus c'est une manipulation facile et réversible donc ne te prive pas de faire des essais .
Partager ce message
Lien à poster
il y a 30 minutes, D34 Angel a dit :
Yop là, en effet le 2.4 et le 5.0 mhz en effet j'ai les deux et le 5.0 mhz je l'atteint rarement ...
  • Perplexe 1
Partager ce message
Lien à poster
il y a 33 minutes, calisto06 a dit :
Ah oui, je n'avais pas pensé à cet aspect-là
Si j'active les deux, ça merde complètement
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 10 heures, kawkaw145 a dit :
After updating windows + HP support updates my WiFi I'm going to turn it off.
I've tried this, but I've checked the system, but it's only one checkpoint. Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
I have tried Safe Mode with network and magically the WiFi seems to work just fine for some reason.
What else can I try? I would like to reset things I'm worried something I'm not sure I can not do anything I want a backup, so I hope there's another way.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 36 minutes, D34 Angel a dit :
Ta carte réseau possède quelles options réseau ? 12-11 a/b/g/n ? normalement si c'est du récent tu vois le wifi 5 .
Partager ce message
Lien à poster
il y a 4 minutes, calisto06 a dit :
A qui poses-tu la question ?   (Tu cites ma citation de @Delta )
De quelle carte réseau parles-tu ?
=>  Celle du PC qui ne capte plus le wifi ?
==>  Je ne sais pas, je ne l'ai pas avec moi, en ce moment
Partager ce message
Lien à poster
Au fait  @Delta
Pour la bande Wifi, on parle de GHz (les MHz définissent la largeur de bande "radio").
(ne me demande pas ce que ça veut dire exactement ... suis pas sûr de savoir répondre lol.gif.51f7178df127d02d89051f2f95b16cbb.gif )
J'ai désactivé, sur la box, le 5 GHz ... parce que sur mon ancienne box, il était désactivé.
J'aurais, peut-être dû désactiver le 2.4 GHz et ne laisser que le 5 GHz parce que je vois qu'avec le 5 GHz, le choix du canal est automatique
Je ferais des essais, ce soir.
Je regarderai, aussi, les options réseau, comme le suggère @calisto06
Partager ce message
Lien à poster
il y a 52 minutes, D34 Angel a dit :
j'avoue ne jamais avoir tenter le coup ...
j’attends ton retour pour faire pareil si tu as de bon résultat attendu ...
car cela peut être sympa de pouvoir monter a 5 Ghz :biggrin:
j'ai été une fois ou deux en 5 et la différence se fait quand même ressentir par rapport au 2.4
Partager ce message
Lien à poster
dans la confusion j'y répond aussi,
c'est sur le predator G9 793 que j'ai testé.
Norme wifi
IEEE 802.11ac
si j'ai bonne souvenance je l'ai fait aussi sur le Msi Gt70.
Norme wifi
IEEE 802.11b
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, Delta a dit :
Ah bon , perso vu que je suis à coté (2m) de ma box j'atteints ce réseau 5gz tout à fait aisément ….serait ce un problème d'épaisseur avec des murs ?
Sur le prédator j'ai comme réglage 12-11 a/b/g/n wifi et vraiment ca connecte sans soucis sur du 5 ou 2.4
Modifié par calisto06
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 2 heures, D34 Angel a dit :
Oui c'est vrai au bout d'un moment on ne sait plus qui dit quoi :jesus-mdr2: à force de citer ….désolée ...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 9 minutes, calisto06 a dit :
1M d’épaisseur mes mur ..
Partager ce message
Lien à poster
à l’instant, calisto06 a dit :
Ben si il faut …..tu peux te rapprocher pour tester ?
3 pièce a déplacer ...
je suis a 15m de la box donc ...
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
