oli31
PC monté par moi-même ne démare pas
J'ai décidé de monté un pc d'occasion a partir de pièces trouvées sur lbc pour remplacé mon vieil HP de 2007.
J'ai donc acheté un boitier HP Elite 7500 et sa carte mère , une alim corsair CS550M ,un proc I5 3470 et 16Go de ram (2x4 hyperx et 2x4 GSkill)
j'ai donc tout installé et branché.
J'ai un problème lorsque je j'allume le pc , il semble se lancer et s’arrête au bout de 2 secondes puis recommence en boucle.  (les 2 ventilateurs (alim, boitier, proc) tournent 2 secondes)
J'ai essayé en ne laissant qu'une barrette mémoire mais même résultat.
j'ai teste les deux alim , la corsair que j'ai acheté pour le nouveau pc et celle de mon ancien pc HP. Les tensions aux différentes bornes sont la peu prés les mêmes (12v sur la  Corsair contre 11,7v sur l'ancienne, les autres sont identiques).
Du coup j'ai installé l'alim du l'ancien pc HP sur le nouveau et même problème.
Le test au voltmètre et le changement d'alim semble innocenter l'alim Corsair.
Je ne pense pas que cela vienne des barrettes mémoire (4 barrettes de 2 marques différentes) que j'ai testé une a une.
Dernier piste le processeur I5 3470. A priori il est compatible avec la carte mère mais je ne sais pas si il fonctionne.
Est-il possible de démarrer le pc sans le proc ou bien j'aurai les mêmes symptômes?
Quelqu'un a déja eu ce problème?
Merci d'avance de vos retour.
Partager ce message
Lien à poster
bonjour, @oli31
selon les spécifications, du HP7500 elite
votre processeur I5 3470 n'est pas repris dans la liste :
Processor
Intel Celeron
Intel Celeron G540 Processor (2.5 GHz, 2MB cache)
Intel Celeron G550 Processor (2.6 GHz, 2MB cache)
Intel Pentium
Intel Pentium G640 Processor (2.8 GHz, 3MB cache)
Intel Pentium G860 Processor (3.0 GHz, 3MB cache)
Intel Pentium G870 Processor (3.1 GHz, 3MB cache)
Intel Core i3
Intel Core i3-2120 Processor (3.3 GHz, 3MB cache)
Intel Core i5
Intel Core i5-3330 Processor (3.0 GHz, 6MB cache)
Intel Core i5-3450 Processor (3.1 GHz, 6MB cache)
Intel Core i5-3550 Processor (3.3 GHz, 6MB cache)
Intel Core i5-3570 Processor (3.4 GHz, 6MB cache)
Intel Core i7
Intel Core i7-3770 Processor (3.4 GHz, 8MB cache)
Partager ce message
Lien à poster
yop là,
je reviens vers vous car en continuant l’enquête, votre processeur I5 3470 est bien repris sur certains elite 7500. mais il y a une parenthèse ( HP ELITE 7500 MICROTOWER PC - D5R92EA )
donné nous exactement quelle carte mère vous avez ...
ses inscription modèle etc. un screen par exemple..
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour votre retour. Voici une phot de ma carte mère. Est-ce que cela corresponde a ce que vous attendiez comme info?
J'étais parti sur cette page HP pour choisir le prod. https://support.hp.com/fr-fr/document/c03259689
Il était indiqué : Intel Core i5-3xxx (Ivy Bridge) Quad Core donc pour moi le 3470 rentrait dans les cases.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 15 minutes, oli31 a dit :
en effet c'est bien ce que je demandait :tongue:
en effet aussi, bonne analyse ... j'aurai fait pareil que vous :happy:
juste ceci qui m'aurai fait tiquer :
Intel Core i5-3xxxP (Ivy Bridge) Quad Core (carte graphique intégrée non prise en charge)
mais comme cela parle du I5 3xxxP
cela ne concerne pas votre CPU.
on vas regarder vos Ram...
donnez nous un peut sa marque modèle etc. et si moyens leur série genre :
RAM DDR4 PC4-24000 - F4-3000C16D
qui correspond a de la G.Skill
un Screen de vos Ram si vous le desirez
Partager ce message
Lien à poster
yop là @oli31
vos Ram sont des
f3-12800cl9d-8gbxl
elle sont Unbuffered et non ECC
votre CM exige des Mémoire non ECC uniquement, sans tampon.
donc Unbuffered et non ECC
donc c'est ok de ce coté là aussi
j'avoue qu'ont se dirige vers un problème de CPU si il est d'occase... car votre alim corsair c'est pas elle, ni vos ram si elle sont neuve ou qu'elle avait déjà été installé par vos soins ailleurs et sans souci...
donnez nous la liste de ce qui est occase et news ?
Partager ce message
Lien à poster
yop @oli31
dans le bios il faudrait voir aussi pour désactivé le XMP ou voir si c'est en automatique pour ce qui s'agit des options de timing Ram.
mais bon il y a du matos d'occase je craint qu'il y ai un ou l'autre en défaut :unsure: Ce pc n'as jamais démarré depuis votre opération construction ?
Partager ce message
Lien à poster
Ca va aller vite, tout est d'occasion. Le but était de faire un pc full recyclage.
Par contre le boitier , la carte mère et la ram m'ont été vendu en main propre par la même personne qui semblait tes sérieuse.
Idem pour l'alim.
Seul le processeur a été envoyé par la poste et donc je n'ai pas vu le vendeur.
Et non je n'ai jamais pu démarrer le pc ni arriver au bios.
Modifié par oli31
Partager ce message
Lien à poster
il y a 18 minutes, oli31 a dit :
oui, il y a un souci avec le matos ...
maintenant vous dire qui est en faute cela sera compliquer ... Sans matos pour eliminé au cas par cas.
Tout ce que l'ont peut dire c'est :
vous déclarer que vous avez essayer avec 1 barrette a chaque fois donc 4 fois vu que vous avez 2 barrettes G.Skill et deux barrettes hyperx
si cela continue c'est que ce ne sont pas les barrettes, on peut éliminé ce problème. L'alim je pense pas, cela ne démarrerai même pas si c’était cela.
maintenant pour le CPU c'est plus compliquer. La CM aussi
vous avez bien remis de la pâte thermique, quoi que 2 sec sa ne peut pas monté a 95°. Vous en avez pas trop mis de pâte thermique ?
Partager ce message
Lien à poster
non j'ai mis juste ce qu'il fallait. ;-). J'en arrive aussi a la conclusion que c'est le proc qui pose problème. Soit effectivement il n'est pas compatible avec la CM , soit c'est la CM qui a un problème.
je vais voir si je peux aller le tester chez un réparateur pour pas trop cher.
Ou bien acheter un proc I5 3450 (pour la compatibilité), le vendeur avait un I5 3570 qui est bien dans votre liste du premier post.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 12 minutes, oli31 a dit :
il y a eu des pc qui ont été monté en elite 7500 avec un processeur 3470 ici :
https://www.materiel.net/produit/201309110089.html
description :
HP Elite 7500 (D5R92EA) - i5 3470, 8 Go, 1 To, Win 7
Tour compacte, Intel Core i5 3470, 3,20 GHz, 8192 Mo, Intel HD Graphics 2500 (intégré au processeur), 1 / 1000 Go, Windows 7 Pro 64 bits préchargé (MAJ Windows 8 Pro 64 bits intégrée)
je pense donc que votre CPU est compatible
oubli d'une lettre arf
Partager ce message
Lien à poster
Coucou @Delta pardonne moi de t'interpeller sur le topic de oli31 mais je pense que ta boite mail est pleine ...le message habituel comme quoi tu ne peux pas recevoir de messages MP :wink:.....
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, calisto06 a dit :
je vais regarder cela tout de suite merci poto ! :tongue:
Edit : en effet 102 % d'utilisation :goodguygreg:
Partager ce message
Lien à poster
il y a 4 minutes, calisto06 a dit :
tu peut tester ... :tongue:
Partager ce message
Lien à poster
description :
il faudrait être sur que ce modèle a la même carte mere que l'a mienne.
Partager ce message
Lien à poster
Le 24/11/2019 à 15:24, Delta a dit :
bonjour, @oli31
Processor
Intel Celeron
Intel Pentium
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7
Bonsoir Delta, peux-tu me dire sur quel site tu as trouvé les info des processeurs compatible.
Merci d'avance.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
