Conseil achat Boitier
Stigma Diaboli
Bonjour ,
je vous demande de l'aide pour un conseil de futur achat , en effet je souhaiterai partir sur un boitier Corsair Carbide SPEC-Delta RGB (Noir/Transparent) mais le souci c'est que avant  apres dans un futur proche je voudrais me prendre un Corsair Hydro H100i RGB Platinum (2x120mm)  mais le problème qui a été le cas pour un ami mais pas avec le meme boitier c'est qui la du changer ses barrette de mémoire  ne passer pas a cause du watercooling il a du racheter des barrete toute simple :wink:
Merci pour vos réponses  :wink:
Ps : mes barrets sont des  Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSE 16Go Kit (8Gox2) (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, DR x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire - Rouge de Ballistix
Edition de votre message.
:tongue:
équipe modération
Il y a 13 heures, Stigma Diaboli a dit :
bonjour,
je vois plus ou moins le problèmes ...
il existe des barrette Low Profile [LP] comme celle-ci :
memoria-ram-ddr3-2gb-kingston-tamano-slim-1333-mhz-D_NQ_NP_984354-MCO26850448381_022018-F.jpg
elle ont la même longueur mais la largeur, elle sont plus étroites que les classique comme celle-ci :
but :
Low Profile (LP) pour assurer une parfaite compatibilité avec les systèmes de refroidissement CPU les plus imposants, sans gêner leur installation.
cela permet de placer de gros ventilateur et la barrette passer en dessous, chose que les classique ne peuvent pas faire
on trouve des LP chez corsair par exemple :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00271618.html
Le 30/10/2019 à 04:11, Delta a dit :
bonjour,
but :
Re bonjour  ,
les barrettes Corsair du liens que tu mas mise  on l'air bien plus grosse que celle que j'ai actuellement .
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229461.html
poserons  t'elle problème ?
il y a 20 minutes, Stigma Diaboli a dit :
Re bonjour  ,
Bonsoir,
le lien que vous m'avez donné sont pour des ballistix sport 16go
mais elle ne sont pas [LP] Low Profil
donc la hauteur diffère [largeur] elle seront plus haute que les LP sa pourrai provoquer un problème avec les ventilateur qui sont soit plus gros soit plus éloigné de la CM du fait d'un dissipateur plus large [haut]
