Exécuter avec power absent du menu contextuel
Closterpat
Bonjour à toutes et tous
Je n'ai pas l'option "Exécuter avec powershell" en cliquant droit sur un script .ps1
J'ai passé mes trois pc sur W10 1903
un fixe montage perso CM Asus Z87 Deluxe, dd ssd; Licence  W10 AEOM, un HP 15" portable W10  d'origine réinstallé avec clé USB de réinstallation
un portable HP DV7 3165ef  de 2009 Avec dd ssd, w7 d'origine upgradé avec MediaCreationTool1809 puis passé en 1903
Avec les 2 premiers, tout se passe comme prévu mais avec le 3ème, je n'ai pas "Exécuter avec powershell" dans le menu contextuel.
Merci pour votre aide
Modifié par Closterpat
Bonjour @Closterpat , en modifiant les propriétés de ton script dans propriétés (clic droit) tu dois pouvoir l'ouvrir avec Powershell de ton choix par défaut , il faut juste trouver le chemin de PowerShell dans Windows ajouter le PowerShell et une entrée reg est créée Ordinateur\HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Powershell\command et s'affiche dans le menu contextuel voir ouvrir avec (ps je viens de tester :biggrin: avec un ps1 vide )
Valable pour les autres applications .
Modifié par calisto06
Bonjour et merci pour ton aide
Je n'arrive pas  à trouver le chemin de Powershell, après windows/WinSxS\WoW64, il y a une foule d'emplacements.
Je cherche à utiliser deblloater pour enlever les programmes forcés de w10 et  j'ai du mal à comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire la même manip que sur les 2 premiers PC
Je dois m'absenter cet AM, j'essaierai d' affiner  ce soir
A plus
J'ai pu en suivant tes conseils, mettre ouvrir avec pour Windows Powershell et Windows Powershell ISE, le 1er ouvre PowerShell sans exécuter "Windows10DebloaterGUI.ps1" et le 2ème ouvre le script sans l'exécuter.
Je me suis en plus mal exprimé dans ma question : l'intitulé lors du clic droit sur "Windows10DebloaterGUI.ps1" donne "Exécuter avec" et non pas "Ouvrir avec" et le permet le résultat ci-dessous.
J'espère ne pas te faire perdre ton temps, c'est promis, maintenant je m'applique!
correction
